давно не появлялся :-( Mazayac ,
давно не появлялся :(
И так как я уже замучился упрашивать Вас снять осциллограмму с диода канала +12В под нагрузкой, то сделаю это сам
Mazayac, не-е... это Вы уже меня замучали с этой осцилограммой...
Давайте ещё раз... я уже писАл про осицилограмму между двумя крайними выводами трансформатора и между одним из крайних и средней точкой (она в два раза меньше, чем между крайними)
Эти самые зловредные импульсы возникают в самОй обмотке трансформатора и прикладываются к диоду или Вы хотите сказазать что если в обмотке транса их не наблюдается, то они каким-то таинственным образом воникают на самом диоде...
Теперь представте себе аноды диодов и их катоды.
Аноды подключены к крайним выводам (отводам) обмотки транса, а катоды соеденины вместе и подключены к одному концу нагрузки (резистора), а второй конец нагрузки (резистора) подключен к этой самой средней точке транса. При напряжении 12 V и токе 10 А величина нагрузочного резистора составит 1.2 Ома.
В итоге: я снял осицилограмму между анодом диода и "холодным" концом нагрузки (средней точкой трансформатора), а Вы собрались снять осицилограмму между тем же анодом и "горячим" концом нагрузки.
Замена выходных диодных сборок и как они работают
  • RC-цепочку также ставят параллельно диодам Шотки, которые
  • Приехали... простите, а ЧТО там может или
  • ээээээ. я может быть и лох, но приведённой
  • Просто на разных форумах, видимо, продвинутые специалисты в
  • 1. Нет, не подскажу. Мне неизвестна зависимость между
  • UAM , спасибо за подсказку, попробую с
  • Под какой нагрузкой? Кстати, только что заметил
  • Можно ведь и по другому проверить.
  • Да и снимал её под нагрузкой, только
  • Честно говоря, некогда мне сейчас. Осциллограммы под нагрузкой
  • Ставить отечественные и белорусские детали можно только после
  • Mazayac , давайте продолжим беседу... Как
  • Это неинтересная осциллограмма. Снимите ее же, но под нагрузкой
  • Mazayac , ну вот и обещанные
  • Да нет, вот как раз в тех
  • причём - в приличных Б.П. и стовольтовые
  • опять же, возможно я ошибаюсь, но где-то проскакивала
  • Это не глюк. В некоторых блоках отводы
  • Возможно (но маловероятно) что у меня глюк, но
  • Поддельные/перемаркированные детали не рассматриваем, хорошо? Ибо подделка
  • Mazayac , так уже писал - 200v.
  • Уже теплее! А теперь назовите нам предельное напряжение
  • Mazayac , смотрел, с буквой "В" -
  • Вы на предельное напряжение порекомендованного
  • Mazayac , могу предположить, что F12C20C (2х6A
  • misty , Вы рискуете схлопотать горчичник за
  • /сборки фирмы MOSPEC F12C20C и другой S16C40C/
