1. Выходное напряжение этого блока не стабилизировано.
Хочу использовать импульсный блок питания для галогеновых ламп 12 вольт, для питания светодиодной линейки 12 вольт
1. Выходное напряжение этого блока не стабилизировано. Вы либо получите неравномерность свечения при колебании напряжения в сети, либо перегрузку по току светодиодов, либо те самые 9 вольт вместо 12.
2. Измерять переменное напряжение несинусоидальной формы мультиметром бесполезно - получите показания "от балды".
3. Если и ставить какие-то диоды - то разумеется Шотки, с допустимым обратным напряжением не менее 80В.
4. На выходе понадобится хороший электролитический конденсатор и нагрузочный резистор (иначе спалите светодиоды при подключении).
Замена выходных диодных сборок и как они работают
  • RC-цепочку также ставят параллельно диодам Шотки, которые
  • Приехали... простите, а ЧТО там может или
  • ээээээ. я может быть и лох, но приведённой
  • Просто на разных форумах, видимо, продвинутые специалисты в
  • 1. Нет, не подскажу. Мне неизвестна зависимость между
  • UAM , спасибо за подсказку, попробую с
  • Под какой нагрузкой? Кстати, только что заметил
  • Можно ведь и по другому проверить.
  • Да и снимал её под нагрузкой, только
  • Честно говоря, некогда мне сейчас. Осциллограммы под нагрузкой
  • Ставить отечественные и белорусские детали можно только после
  • Mazayac , давайте продолжим беседу... Как
  • Это неинтересная осциллограмма. Снимите ее же, но под нагрузкой
  • Mazayac , ну вот и обещанные
  • Да нет, вот как раз в тех
  • причём - в приличных Б.П. и стовольтовые
  • опять же, возможно я ошибаюсь, но где-то проскакивала
  • Это не глюк. В некоторых блоках отводы
  • Возможно (но маловероятно) что у меня глюк, но
  • Поддельные/перемаркированные детали не рассматриваем, хорошо? Ибо подделка
  • Mazayac , так уже писал - 200v.
  • Уже теплее! А теперь назовите нам предельное напряжение
  • Mazayac , смотрел, с буквой "В" -
  • Вы на предельное напряжение порекомендованного
  • Mazayac , могу предположить, что F12C20C (2х6A
  • misty , Вы рискуете схлопотать горчичник за
  • /сборки фирмы MOSPEC F12C20C и другой S16C40C/
