Осциллограммы под нагрузкой снимите - увидите реальную амплитуду выбросов
Да и снимал её под нагрузкой, только с диодами Шоттки.
Хорошо, попробую запаять какие-нибудь фаст, типа MOSPEC или FR302, а потом ультра фаст и посмотрю, есть ли разница.
Я предполагал, что применение дешёвых FR302 и им подобных диодов в шине +12v, как наименее нагруженной, связано в первую очередь, с экономией средств производителем.
Если рассмотреть (теоретически) работу диодов ( с большим временем обратного восстановления) во вторичной цепи, то получается примерно следующее: в начальный момент времени открыт один из диодов (предположим, что VD1), во второй момент времени включается диод VD2, а VD1 не может мгновенно закрыться (из-за большого времени обратного восстановления), в этом случае обмотка трансформатора оказывается закороченной диодами VD1 и VD2, что вызовет бросок тока и соответсвенно потери в мощности Б.П., с диодами Шоттки картина должна получиться "гораздо гораздее" , потому что время обратного восстановления у них в разы меньше, чем у фаст диодов, а поскольку шина +12v является наименее нагруженной из в всех силовых шин, то производитель и счёл возможным применение более дешёвых элементов (фаст диодов).
Ведь в дешёвых Б.П. крайне редко ставят ультра фаст диоды. Например, у ультра фаст STPR1620 (16a, 200v) Trr = 30ns (max), а у фаст MOSPEC F12C20C (12a, 200v) Trr = 150ns .
Прошу меня поправить, если я заблуждаюсь.
