Поменял все провода. А то хиловато выглядели.Пришлось дырки
Поменял все провода. А то хиловато выглядели.Пришлось дырки чуток расширить.
ESAC83M-006 ножки были нарощены . Скорей всего кто-то уже менял. Получается из-того, что есть и можно впихнуть только SBL2040C одну и S16C40C две штуки. SBL3040PT не влезет уже.
Ну вот, а я думал, где два диода навстречу изображено и есть диодные сборки.
Давать будет столько, сколько машина будет потреблять, а выдержит ли при этом блок питание? Вообще расчитываю, что поболее 10 ампер. Впринципе детали взяты из Б/П IW-P250A2-0 и прочих 250-300 ватных Б/П, все, что было под рукой, то и расписал. Заявлено на тикетке вроде 12V-15А. 15А врят ли будет, но все-таки...
Жалко , что места мало. Так бы радики поменял на сборках .
Замена выходных диодных сборок и как они работают
  • RC-цепочку также ставят параллельно диодам Шотки, которые
  • Приехали... простите, а ЧТО там может или
  • ээээээ. я может быть и лох, но приведённой
  • Просто на разных форумах, видимо, продвинутые специалисты в
  • 1. Нет, не подскажу. Мне неизвестна зависимость между
  • UAM , спасибо за подсказку, попробую с
  • Под какой нагрузкой? Кстати, только что заметил
  • Можно ведь и по другому проверить.
  • Да и снимал её под нагрузкой, только
  • Честно говоря, некогда мне сейчас. Осциллограммы под нагрузкой
  • Ставить отечественные и белорусские детали можно только после
  • Mazayac , давайте продолжим беседу... Как
  • Это неинтересная осциллограмма. Снимите ее же, но под нагрузкой
  • Mazayac , ну вот и обещанные
  • Да нет, вот как раз в тех
  • причём - в приличных Б.П. и стовольтовые
  • опять же, возможно я ошибаюсь, но где-то проскакивала
  • Это не глюк. В некоторых блоках отводы
  • Возможно (но маловероятно) что у меня глюк, но
  • Поддельные/перемаркированные детали не рассматриваем, хорошо? Ибо подделка
  • Mazayac , так уже писал - 200v.
  • Уже теплее! А теперь назовите нам предельное напряжение
  • Mazayac , смотрел, с буквой "В" -
  • Вы на предельное напряжение порекомендованного
  • Mazayac , могу предположить, что F12C20C (2х6A
  • misty , Вы рискуете схлопотать горчичник за
  • /сборки фирмы MOSPEC F12C20C и другой S16C40C/
