Выжать 36В, 5А - реально. Обеспечить плавную регулировку от
22 Янв 2009 - 09:34
Mazayac
Ведущий модератор БП
1161
71.02
Обеспечить плавную регулировку от 3 до 36 - нет.
Разные самоделки и переделки из БП и другие БП. (part 2)
Там же написано. 5.3-5.6v Горит из-за С34.
Там столько всего написано ..... Спасибо за ответ. Будем
Господа, всем добрый день. Проконсультируйте пожалуйста, кто в теме
То есть 200W блок Вы нагрузили меньше чем
Ну как раз лампочка была нагрузкой после моста,
Без диодов и дросселя? Не верю. Блок
почему это сгорел? и я заменил родные диоды на
2 UAM Я в прошлом году
Reyn, проще с выпрямителем. Там
Всем здравствуйте. задача сделать бп для подогрева пола
Думаю, можно. Если защита правильно настроена. Там и
Да, 16 нога ШИМа задействована в обоих блоках.
Триггер там собран на двух элементах LM339. В
Подобрал пару дохлых блоков для переделки. Оба на
аха. я тогда их округлю до ближайшего и
Это чтобы получить точно 0,6 и 1,0 вольт. Зачем
у итальянца номиналы резисторов какие то странные. как
UAM, Спасибо!!
CEP603 - n-кананальный полевой транзистор 60 ампер 30
у меня на низковольтной половине схеме на радиаторе
1. Ставить надо. Иначе не будет работать стабилизация
спасибо большое! попробую похимичить. где то читал что
Самый простой способ - отрезать все защиты и
а что если не удалять лишнее? ( я
А, ну это совсем просто. Удалить лишнее, поставить
UAM, tl494cn
А как бы и никак. Только косвенно.
приветы. хочу бп linkworld lpf2 200w переделать в
Хочу переделать БП на 24В. Пытаюсь разобраться как
Нет. Если стоит диод с +12, то
Подобрал для переделки в лабораторные несколько кодегенов 350w.
На primuss3.com предложили простую переделку блоков построенных на
Доброй ночи!Подскажите пожалуйста как его переделать на 14вольт?
Также как на SG6105. Надо обмануть все защиты
а как сделать регулируемый бп на шим 3528?
Спасибо завтра попробую
Ну так защиту отключите как там, а регулировку
Не странице rom.by/forum/Raznye_samodelki_i_peredelki_iz_BP_i_drugie_BP?page=7 есть ссылка на rom.by/files/cg-07a_12-BP_ZY_0.rar Но
Не странице http://www.rom.by/forum/Raznye_samodelki_i_peredelki_iz_BP_i_drugie_BP_chast_2 есть ссылка на http://www.rom.by/files/cg-07a_12-BP_ZY_0.rar Вы
Получил АТХ Кодеген 300. Хочу сделать из него
Ну лично у меня пару лет работают блоки
Вопрос не понял.
Да, на счёт сопротивления - понятно. я
Так же как и в TL494 на
А как поднять до 15В напряжение?
Да. Больше 6 ампер с этими диодами не
То есть сделать мостик из отдельных диодов? Но у
Пользуйтесь кнопкой "изменить" ! Я же писал - диоды
Попробую сейчас Colorsit 400W переделать, если пойдет, буду
:( Какие диоды на выходе ? И остались они
Попробывал такое включение: База Q6-D13-стабилитрон анодом к аноду
Если нагрузка лампа - то стартует когда нить
Сейчас попробую. то есть его надо было
Может, стабилитрон на большее напряжение надо ? (В
Поставил резистор R13-300Ом, вместо D13 поставил стабилитрон. Блок
Значит вместо D13 надо поставить стабилитрон.
Иногда, когда хожу по данной цепи мультиметром, БП
Похоже, Q6, Q7 блокируют работу Так, для уверенности, если
Извини, поторопился, Q2 в дежурке 4.7В при замыкании
То есть, сразу открывается и срабатывает защита.
Забыл добавить - нагрузка вышеуказанная лампочка
Нет, схема один в один, полная. на Q6 в
И где Вы 300 вольтовые шоттки на 30
Так она не дает запуститься блоку. Все
А чем штатная по току не подходит
3.3В, +5В я выкосил, но для проверки, что
Что-то я запутался. Откуда ? Вы же их
Попробывал отключить D13, появились 24В, больше напруг нет
В смысле - точно так-же как и
Диод убрал, все равно рвануло. Теперь после очередного
Это без переделки с него выходит 24 вольта.
Я его не трогал. Получается, что в дежурном
Наверное, забыли выпаять диод D12 с +12 на
Всем привет. БП PM-230W, схема сдесь есть. Было
Защита по напряжению. Какая версия платы ?
СodeGen 200x 300W Отпаял первую ногу ка7500В и через
Ну у про каналы отрицательных напряжений не забываем
Для SG6105 - строить делители, которые будут из
БП RedNox 350W (350U-FNH) хочу повысить напругу по +12В
Размыкать придётся только силовыми полевиками, а это тоже
А.. Да, вы правы.. Только что нашёл даташит
Тему открыл. Только написанный на реле ток -
Народ, простите я скорее всего пишу не в
Что за невнимательность? Не надо там ничего
А что такое кто объяснит?!
http://lib.rus.ec/a/31557
там денег просят. может выложишь здесь , что
Недавно чинил импульсник от мощного ноута, тяжеленный кирпичик,
Несложно, сделать синхронное выпрямление, или Шоттки хорошие поставить. но
Плохая идея по-моему. Сильноточный БП грамотно спроектировать
Если регулировать 36В 5А на линейном стабилизаторе, то
П. Хоровиц, У. Хилл. “Искусство схемотехники”
Мне он нужен не для того чтобы телефон
Реально. А что будет, если транзистор пробьет ?
Mazayac Смотря какой транзистор! Так реально так
При выходном напряжении 3В и токе 5А на
Baza Что-то не совсем понял это
В лабораторных блоках типа новых китайских коммутируются обмотки низкочастотного
Если все-все, то сколько надо, столько и
Да как амперы считать я знаю, просто на
Получить можно. Плавно - нет.
Ступенчатую - еще сложнее чем плавную :D Кто-то писал,
А каким тогда образом это в лабораторных ИБП
Кто подскажет, реально ли из блока АТХ (с
Во многих АТХ введена ПОС по току
Нет. Второй, кажется, Codegen CG-07. Очень уж запомнилось,
Ого! Очень интересная информация. Часть претензий с автора
Если в ШИМ подгорели выходные транзисторы -
Как-то надоело мне уже в угадайки играть. Почему загудело,
На катод идет +12в, 03 и 12
Экстрасенсы - в отпуске. Что за стабилитрон, где
Загудело сразу как в сеть включил, PS_ON не
Да неужели! Без резистора 22 ома никакой вентилятор
7, 9, 10 и 16 на земле,
Проверю пожалуй вечерком, что там будет с вольтами
Почему? Около 60V при силе тока около
Значит я не так понял автора. Думал
Ничем. Значит токовая защита работает в триггеоном
Телефонная линия физически не потянет питание
Интересно что за телефон который я видел, ставится
Современные радиотелефоны не питаются от линии,
Значит буду искать платку получше. Другой вопрос: есть старый радиотелефон
Чревато выгоранием силовой части блока при его перегрузке
А чем чревато отсутствие токовой защиты, 16 нога
Так верните старый трансформатор на место - и
Родные раза в три меньше, соответственно слабже
Да, фразу о том, что заменили трансформатор, я
Может транс форматор не подошел? По дежурке
Вот. Значит дежурка дышит на ладан. Замените электролиты
Теперь буду знать. Без 22Ом 6.05В и 10.33В.
Max , дежурка или источник питания
Сначала проверить электролитический конденсатор в цепи питания ШИМ. Если
Есть переделанный китайский БП, поменяны транс форматор ы,
