Так она не дает запуститься блоку. Все элементы проверены(снимал с платы, сомнительные менял). Не знаю в чем может быть проблемма.
Эх. Надо было сначала с ней разобраться, а потом выход переделывать. Вы уверены, что схема PM-230W полная ? Не вижу на ней защиты по +3.3 и +12. А должна бы быть.
Замерьте напряжение на коллекторе Q6 и Q2(на платке)при работе с малой нагрузкой (PS-ON тоже замкнут).
И где Вы 300 вольтовые шоттки на 30 ампер нашли ?
Трансформатор раскачки уж точно не греется.
