Хочу переделать БП на 24В. Пытаюсь разобраться как отключить защиту по напряжению но оставить защиту по току. Пересмотрел несколько схем - защита везде реализованна по-разному.
Здесь понятно - сигнал с трансформатора приходит на триггер который подаёт 5в на 4 ногу ШИМа
Как работает защита по току в этой схеме мне не совсем понятно.
Один из моих БП похож на этот. На схеме нету триггера который бы переводил БП при перегрузке в режим отключки, но блок ведет себя как и ожидается - при КЗ останавливается, после устранения КЗ не запускается. Запуск возможен лишь после обесточивания БП на короткое время.
Опишите, пожалуйста, в нескольких словах, как работает защита от КЗ на последних 2-х схемах этого поста.
