Диод убрал, все равно рвануло. Теперь после очередного обновления компонентов, БП уходит в защиту. Если отключить 4 ногу и посадить на землю, напряжение 24В есть БП пускается. Все элементы защиты проверил, норма. Весь блок перепахал, заменил на всякий случай транзисторы раскачки, транзисторы ОС(хотя они были рабочие), горелого/неисправного ни чего нет. То есть срабатывает защита от перенапряжения. Завязана она с доп.трансом, но К.З. и обрыва в нем нет. Не могу понять как ее отключить(убрать стабилитрон после суммирования напряжений ZD3?????). Подскажите если не трудно где я мог допустить оплошность. И почему схема работала до второго взрыва?
