Подобрал для переделки в лабораторные несколько кодегенов 350w. 3 штуки. Все отремонтировал (электролиты, в одном - диод в дежурке к 12 выводу шим) и по мелочам.
Состав: шим 7500, дежурка на 5h0165r, TL431 и оптопаре а так же интересная защита от перегрузке на основе трансформатора тока а ферритовом колечке в трансформаторе раскачки и LM393 (ее я оставил, только отключил контроль напряжений и поставил переменник для корректировки порога.).
При переделке после удаления диода питания шим с 12+ вольт выяснилось следующее. Блок запел. Дежурка дает 8.5 вольт, что достаточно для старта но мало для стабильной работы. Транс дежурки HGX EEL-19B. Заполнение под завязку - не домотать.
Пришла в голову мысль просто повысить напряжение дежурки изменив опорное напряжение подбором резисторов в смещении TL431. Заменил 4.5K на 1.9. Напряжение дежурки стало 9v а на 12 ноге шим - 14.9v.
Теперь вот пара вопросов. Не много ли я дал на шим, может уменьшить до 12 вольт? не сильно я хочу от дежурки, не сдохнет быстро?
Тестил с минут 20 на пружину из нихрома. 20в 10а. 5h0165r и транс дежурки ели теплые. Радиаторы ключей - примерно 40, сборок около 50. Это настольно без обдува.
И, можно ли запитать еще одну LM для переделки по общеизвестной схеме от опорного 5 v шима, так как я лишился 5Vsb? Там сейчас уже висит LM, на которой был собран PG и защита по перенапряжению и перегрузке/КЗ. Сейчас там только защита от КЗ и перегрузки.
Или же это уже много и проще поставить стабилизатор с 9v дежурки.
