Это глюк втула. Разрешение измените (ф5 вроде, если
4 Мар 2009 - 16:20
NiTr0
Модератор
4424
508.71
Это глюк втула. Разрешение измените (ф5 вроде, если не ошибаюсь) - появятся
Samsung SV0401N
JETWAY, спасибо за совет, вполне возможно, так и
Скорее всего у вашего диска 2 головы ,но
1160 - ИМХО немного... Если ессно не в
Смотрел втулом диск - по головке -
JETWAY, такой к Вам вопросик: я бурнил HDD
нужен VTOOL,HT-Code,Main отключить в втуле лишнюю голову(которая осталась в
После рубки головы если не ошибаюсь пускается бурн
ок, попробую mhdd и погонять как 80-ку :-)
Может и скорость вращения шпинделя выросла? Не
Да, спасибо, появилось :-) Но всплыла еще одна проблема:
Дошел BURN до конца, замигал часто, затем я
Если без HT - заголовок BISPT править надо.
Каждую попытку бурна надо с HT начинать, или
Єто вполне нормально. 80-120 гиг бурнятся сутки и
Скажите, пожалуйста, сколько примерно по времени должен отрабатывать
Спасибо огромное, получил, сегодня вечером попробую :-) :-)
Попробуйте http://rapidshare.de/files/45759834/sp0401n.rar.html Прошивка относится и к SP и к
Ой, я немного ошибся :-( У меня ресурсы
Как работать с PC3000 - пока не знаю,
Версия после тире - роли не играет. TL100-24
Такого комплекта нету. Есть TJ100-31 и вроде по
Достал файлы ресурсов на свой HDD (для PC3000).
На SV0401N идет прошивка TJ100-24.
Жалко что нет, попробую еще и там спросить... В
такой же прошивки не нашлось. соответственно точный комплект
Прикладываю слитый файл...
прошивок 100-24 несколько, отличаются буковками. вполне похоже что
Снял в сейфмоде через терминал образ биоса (128
makarog , спасибо, значит, попробую. После завтра смогу
Angel07, ну так обычно 5В переделывают на
Кстати, нарыл в инете - у SV0401N -
Здравствуйте! С праздником! Пробовал втулом в сейфмоде, прога утвеждает,
Сливается через терминал прошивка и ковыряется... А
SV0401N p/n: 0728 p/v MS Код на двигателе: P/V80 FDB R2 Версию
vtool нашел уже, разные версии. Дома вечером гляну
Ну раз заинтересованность есть, то... Гуглить, гуглить и
Еще вопрос: а бурн-комплект разве не решит проблемы
Приходится иногда, периодически, ремонтировать винты (хотя не скажу,
Сливать - нет. Ибо незачем, посмотрите на это
Т.е. я так понял, что самсунги не позволяют
Пробовал HUtil до этого, но он с прошивками,
А вот по интерфейсу флеш не сольется. По
Пробовал сливать прошивку через pcprog (компонент PC3000AT v.14),
В принципе можно, при наличии терминалки, знании командочки
Может к месту, а может не к месту... У
понял, спасибо большое, буду пробовать
можно. На остальное уже был ответ -
Нет, только определяется биосом короткое время (минута-две -
Вот так сразу и на бурн? А как
Диск теперь определяется в BIOS, но (к сожалению),
Остановил низкоуровневое форматирование, теперь винт при включении раскручивается,
О чудо - после очередной установки "новой" платы
Да, может. Даже при условии что все компоненты
Большое Вам спасибо за отклик и за информацию!
"Адаптивы" на диске, прошивка на плате. В прошивке,
