Дошел BURN до конца, замигал часто, затем я дал из vtool software reset, индикатор погас, но vtool рапортовал что device not exist. Дал второй софт-ресет, диск опять "вошел в неготовность". После выключения и включения питания он опять висел в неготовности (я так подумал, что перезапустил BURN), но после второго отключения и включения вошел в готовность. Я влил MAIN, теперь диск работает вроде как надо, видится нормальный объем, дает доступ к поверхности, записывает и читает . Но в vtool не видны Product ID, Model name и т. п. - то, что в левой части описания диска Это так и должно быть, или что-то можно/нужно сделать?
