JETWAY, такой к Вам вопросик: я бурнил HDD 40 гб, HT -> BURN -> MAIN (причем бурн-комплект предназначался в частности именно для SP0401N/SV0401N), при этом HT и BURN завершились ок (частое моргание LCD) и в итоге у меня получился диск... 80 гб вместо "положенных" 40 (SP0802N вместо SV0401N). Непонятно следующее:
1. если в гермоблоке дохлая голова/поверхность, то почему HT это не определил? И не вывалился с ошибкой либо не подготовил BURNу соотв. инфу? Неужели такое бывает?
2. Я так понял, что даже после бурна в памяти флэшки (контроллер снят с SP0802N) может остаться старая, ложная карта голов. Так? Я думал, что бурн заново воссоздает "вообще все"... Хотя это мое дилетантское мнение, было бы _очень_ интересно почитать на эту тему, но не знаю где (кроме сейфов и пассворд-протектед зон Самсунга ) это взять.
3. Извиняюсь за возможно идиотский вопрос: отключение голов через VTOOL, скажем - это обратимый процесс? На случай ошибки, допустим.
) это взять.
