Галогеновые лампы надо использовать или при номинальном напряжении или при сильно заниженном(раза в 4)
просто при снижении температуры нити и колбы от расчётной не будет идти процесс самовосстановления металла спирали, поэтому лучше их эксплуатировать при сильном "недокале".
Пришла так-же в голову идея засыпать потом это дело чистым промытым кварцевым песком и нагрев будет равномерней, и кофе "по-турецки" тоже можно сделать.
С пирометром баловался на старой работе....для измерения нагрева платы при пайке нормально, при измерении
рабочих температур на живой работающей плате негодиться.....там сенсор диаметром около 1,5см, и окно захвата от него расходится конусом. в паспорте к нему даже есть сечения этого конуса для разных расстояний.
Лучше сделать выносной зонд или пару и повесить на мультиметр.
управлять с компа лучше изменяя скважность импульсов
ИМХО
