да немного дополню, мало того что сопротивление меняется, так и температурный коэффициент электрическиго сопротивления ни есть константа (в справочниках зачастую приводится усреднённый для диапазона температур). так что потребляемую мощность конструкции конечно можно посчитать, но я допустим когда собирал первую то сделал нирикидку на пальцах, а регулятор собирал только когда сам нагрев был готов и я проверил потребляимый им ток (думаю как это измерить пояснения не нужны )
