Еще изменения: приделал лампы,греет неплохо,по три лампы 1500вт последовательно,за 90сек разогревала плату до 200гр(но только в том случае когда под лампами был отражатель),без него грела за 90сек до 140
тестил на плате биостар нф4 безсвинцовка.Расстояние от нагревателя до платы 3см.Плату нифига не повело хотя мост чуть ли не в центре.Далее к этой паялке будет приделан верхний нагреватель,счас в процессе его изготовления параллельно с нижним подогревом.
РS:назвали станцию IRSA-2(первый вариант у товарища,он первый собрал,но корпус другой).Расшифровывать как:Infra Red Station of Anigillation
