Управление у меня собрано на меге16,2 термопары,одна контролирует верхний нагреватель,вторая нижний.Индикация режимов на двухстрочном 16 символьном жк индикаторе.Прошивку писал друг,сам не шарю,я ток подсказывал про управление симисторами,про лампы в качестве тенов и тп мелочам.В прошивке много багов(дорабатывать не спешит,а жаль,если поправить то станция будет просто супер).Изначально в прошивку заложена настройка ПИД коэффициентов на оба нагревателя,калибровка термопары и тп вкусности.Можно любой нагреватель использовать,получилась некоторая универсальность блока управления.Смена режимов и другие настройки производятся джойстиком от денди.
