Собрал сабжевый девайс. Стоимость лампы - 4,2$ и диммер (makel) - 7$
Тренировался на ep-rda3i(nf2). Смд элементы начинают плавать минуты через 3-4 минуты (лампа горит в полном накале, расстояние от лампы до платы 13-14мм). Снимал мосты через 3 минуты после начала плавания элементов(проверив мост на предмет плавания на шариках) и через 6 - не получается снять со всеми шарами(из шести ниодного). Действия обдуманные. Исходя из статьи сайта и видеоролика Serzh. В качестве флюса - ФТС (водоотмываемый), один раз пробовал FluxPlus'ом, нор езультат тот же. Лучший результат - 20-30% шаров остаются на маме. Шарики ровные, красивые. но не все.
Собрал сабжевый девайс. Стоимость лампы - 4,2$ и диммер (makel) - 7$![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Что я делаю не так?
