Помогите, знатоки и корифеи материнских плат!
Проблема у
17 Мар 2009 - 21:52 drassodes
Проблема у меня в следующем.
Комп уже 10 дней как перестал включаться. Везу в сервис (где мне и установили эту б/у-шную уже материнку P4P800-X) - там он включается без проблем, мастера выразительно разводят руками. На всякий пожарный покупаю даже шнур питания - привожу домой: включился, проработал несколько часов... и вырубился сам. Через какое-то время опять удалось запустить (без особых внешних воздействий), но когда заменял сетевую карту (тоже еще странное дело - сетевая карта типа-сгорела, но не вся, а лишь сам разъем - это по словам парня из И-нет-конторы, что пришел разбираться с неполадками сети: - причем Диспетчер устройств показывал, что с сетевой платой все ОК, а вот сетевой шнур, типа, не подключен; парень сказал - от статического электричества разъем сгорел, такое редко, но случается, а сетевую карту заменил на исправную) - после этой манипуляции компьютер опять перестал включаться (пытались даже закоротить на материнке - там, где бело-синий проводок, но - увы).
Снова повез в сервис - та же ерунда: у них включился (и утром - много раз подряд! - и вечером, когда по пути с работы я забирал у них свой системный блок), а дома - дудки! Один из мастеров высказал странное предположение, что дело в контакте между материнской платой и процессором, который, де (контакт), окисляется и т.д., предлагал мне купить другую аналогичую материнку и не морщить лоб. Но ведь если она запускается, значит, надо просто найти место проблемного контакта?..
Да, почему претензии к материнке. Блок питания возил на работу и проверял на другой конфигурации - БП в полном порядке, как оказалось. Кнопки включения в сервисе тоже проверили. Заявили, что однозначно проблема в материнской плате.
Теперь вот нашел этот сайт, почитал чуток разного рода азбуки и самоучители, стрельнул у соседа тестер и обнаружил, что на южном мосте питание имеется, а вот на катушках процессора - отсутствует.
Пардон за многословие (накипело!) и был бы весьма признателен тем, кто посоветует, что делать в такой ситуации.
