ИМХО есть резон, где можно, ставить МОСФЕТ большего размера: больше площадь --> больше тепла рассеивается.
Неоднократно уже объяснялось, что особой разницы от типа корпуса и конкретных параметров примененных транзисторов нет.
Root писал(-а):
говорили неоднократно - если вспухла пара конденсаторов, то надо менять все в группе.
Явное исключение из этого правила - конденсаторы Nippon в случае, когда вздулся только один кондер.
Уж очень часто в последнее время попадаются штучные вспухшие элементы без каких-либо явных на то причин, при этом остальные кондеры из "грядки" находятся в абсолютно нормальном состоянии и не планируют в ближайшем будущем повторить подлый подвиг соседа.
