На среднем стабилизаторе возле проца было 2 беременных кондёра, кои я заменил.
говорили неоднократно - если вспухла пара конденсаторов, то надо менять все в группе. В Вашем случае - в VRM процессора. Возможно поможет снизить нагрев процессора, т.к. фильтрация будет лучше и VRM будет работать более идеально.
Также отмечу, что конденсаторы именно на p4p800* дохнут не просто так... В прошлый раз мне приносили мамку после "хорошего" БП - помимо конденсаторов в минус ушли мост и мульт.
ИМХО есть резон, где можно, ставить МОСФЕТ большего размера: больше площадь --> больше тепла рассеивается.
не обольщайтесь. Для научного объяснение - сравните даташиты на большие МОСФЕТы и на малые... В частности раздела про терм. сопротивление.
Arhimed2007
