Вариантов может быть вообще-то много - к примеру, еще емкость затвора (вносящая совместно с выходным сопротивлением ОУ фазовый сдвиг), и Rds on (и как следствие - другое напряжение на выходе ОУ, и изменение емкости керамики Y5V в цепи ОС) теоретически могут привести к неправильной работе девайса в случае, если с родным мосфетом стабилизатор находился на грани стабильности... Но все зависит опять же от параметров элементов в стабилизаторе конкретного девайса; в общем случае - в линейнике с управлением на ОУ (с питанием от +12 ессно) с большой вероятностью будет нормально работать любой мосфет.
