Сделал програматор STT_TT + SPI_TT Flasher v 1.27
Выдает такой лог:
Checking Flash....
Release from PWRDN, ID = FF
Force SPI chip detection
ID=01 Type=01 Size=07
Spansion SPI Flash detected : 128Mbit Size
микруха MX 25L8005M2C, читается b один мусор, т.е.: FF FF FF и т.д.
Прога SPI TT версии 1.27
При записи выдает Preparing flash write ...
Status REG = 0xFF
Disable sector protect..
Erasing 16 block(s)...
Erase block 1 at addr = 0000
и зависает. в чем мот быть ошибка?
делал пока навесным способом
"iskander писал:
Схему использую выложенную тремя постами выше с некоторыми изменениями:
7-я нога (HOLD) подвешена напрямую к питанию
6-я нога - через резистор 4,7 кОм.
пробовал, не получилось, OS WinXp SP2 + совместимость и без
особыми знаниями для отладки не обладаю, буду пытатся делать на печатках
Выдает такой лог:
Checking Flash....
Status REG = 0xFF
"iskander писал:
