Сначала вроде и неудобно, но себя оправдывает. Я собрал на S370 компик с процом 860МГц и поставил почти пустую XP (всё что не нужно выкинуто) и подключаю к нему все возможные программаторы. Да, держать отдельное раб место вроде тяжело, но если разместить компик в маленьком самодельном корпусе, вместо винта CF-карта, да повесить его над основным или на стенку и сделать переключение на мон/клаву/мышь, то обойдёмся и одним рабочим местом. А если ещё и не ленится и повыводить все порты на одну стенку корпуса, то подключаться ещё легче. Зато со старой платформой нет проблем по совместимости программеров и софта/драйвера. А SPI_TT пока не отладишь может вообще чушь гнать. Я ему подобрал нормальное питание на стабе 3.3В и всё равно он гнал чушь((. Т.е. читает флэшь, а там нули или и стирает и записывает, а ничего не сделано. Оказалась проблема в новой матери (M2NPV-VM AM2) и драйвером принт-порта и с патчем для новых процов - всё един фиг. Пока не поставил старую платформу ничего не работало. Кста подключаю прямо к порту. Если ставить даже 10см удлиннитель начинаются проблемы. Я просто в печатке перевернул LPT-папу налево (зеркально) и сделал вывод разъёма со стороны пайки, а саму пайку закрыл тоненькой пластмасской и всё Ok. А то если использовать ПП по умолчанию, то при подключении напрямую к разъёму мсх и панель флэши упирались в корпус. Если есть желание всётаки использовать удлиннитель, надо запастись терпением, керамикой и осциллом да всё настроить.
Про то что можно с изначального ресурса спокойно скачать это правда. Уж и не знаю почему народ отрицательно отреагировал. Из первого топика темы на форуме выкачиваете архив, а пароль домен ресурса. Да и ранее можно было выкачать с сайта автора. Так что мне это как-то не понятно......
