sheban10, SPI и ISP - слегка разные вещи
25 Апр 2012 - 22:42
makarog
6710
447.12
почитать внимательно по своей же ссылке не судьба?
Простой программатор для SPI серии M25PXX
Дык так и надо было писать,
maco Шил AT25F1024 от Radeon 9000 при
Вы бы для начала попробовали прошить
Есть еще неплохой программатор на COM порт, http://coderest.blogspot.com/2010/03/avr-ponyprog.html
Довольно дешевый вариант клон http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-New-Mini-Usb-Blaster-Cable-For-CPLD-FPGA-NIOS-JTAG-Altera-Programmer-in-stock/806527241.html Altera Usb Blaster
Да что вы говорите :D? Неужели
www.23li.ru/topic/4695-oчень-простой-spi-flash-memory-программатор/ там действительно самый простой и рабочий программатор, только
А с GUI есть? Мне под гном надо
Masterlink 5.91 к "Мастер-32 USB" (mprog.ru) под
flashrom
Вопрос по программному обеспечению - есть ли прошиватор
Как вариант - "Мастер-32 USB" с панелькой для
Я не про свои проблемы. Я про отладку.
Если у вас есть проблемы с
Ну добре, не понимаю :). Но надо же
Нда, очередной тяжелый случай в исполнении
search_max, хз, вроде по-русски вам написал, непонятно что
Дошли руки проверить SPI_TT_LPT_0.1.3.17. Не детектится порт. И нет
Схему питания через таймер 555 я увидел в
search_max , вооружитесь, наконец оптическими приборами и
Сначала вроде и неудобно, но себя оправдывает. Я
Отправил на почту более свежую версию. А этими
Приветствую! Можно попросить программу SPI_TT_v1.034 или SPI_TT_v1.035 не зараженную
Народ, вы меня поражаете!))) Зайдите на tele-sat и прочитайте
Прямую ссылку давайте, попробую. Нет у меня там
кто-нибудь пробовал новую версию SPI_TT_LPT_0.1.3.17 от
Все нашел,скачал кому надо вот. Пароль вот tele-sat.ru
Подскажите пожалуйста какой софт под эту схему
По LPT чтение 4мегабитной флешки занимает 5мин,
Прошивка 8кб МК ком-портовскими "3 проводками" занимает около
Так, для общей информации. Может кому пригодится. Дошли руки
Схемное решение - это только часть программатора.
makarog, а в чем собственно различие, если не
Так как ЛПТ порт стал сущей эротикой
помогите с распайкой концов к ltp никак не
спасибо, буду пробовать
- поиграться напряжением питания флешки, иногда надо меньше
операционка XP , всё установленно, в дипе шёт
Про операционную систему не сказали. giveio.sys установлен в
Выпаиваю феном, софт SPI Flash EPROM programmer и
Версия софта? OC? Маркировка проблемной микросхемы? По-большому счету,
Подскажите пожалуйста SPI TT + программатор на 74РС244
Помогите, никак не получается сбросить защиту от записи! Определяется
Про корзинку немного соврал, видно немного не та
А как это корзиночка называется для маленькой микросхемы? А
1. если не нужна - не учитывайте. 2. в
Помогите пожалуйста! Никогда не интересовался программаторами, пока не
Вот программа - http://spiflash.org/ Вот драйвер
Всем доброго времени суток !!! Вот какое дело:
какие SPI поддерживает прога SPI_TT и SPIPGM??? у
собрал схему по http://rayer.ic.cz/elektro/spipgm.htm , обязательно корпус разъема
эта схема подойдет что бы не выпаивать биос
спасибо,всё понятно и ясно)
ledenec, вы даташиты посмотрите на те флеши, которые
спасибо,схема успешно заработала с програмой SPI Flash Programmer
BHyK +100500 не нужно шаманить с напряжениями,
Для начала было бы неплохо огласить
очень извиняюсь за предыдущий пост,в програматоре используеться микросхема
вот кстати схема
вставил в програматор флешку 25x40,в окне программы жму
IMHO автор явно ждал того, что
а можно ли узнать, каких
собрал схему програматора SPI,подал питание на микру 74HC224
Нда, некоторые люди уже и 3-хстраничную тему
подскажите пожалуйста схему простго програматора для прошивки флеш-микры
Внесу и я свою лепту :-) Нужно было срочно
Угу, он у меня тоже macronix не
так в даташите ж указано :
Спасибо всем вам за помощь. Вот как у меня
А DrWeb спокойно пропускает. И exe-шник 1.035 такой
Антивирус NOD жестко выругивается на этот файл :(
Strix-iwan, а это что по вашему?
Кто нибудь может выставить файл SPI_TT_v1.035.rar с сайта
Из этого поста понял, что с помощью SPI_TT
Пользуюсь "Мастер-32", изготовитель http://mprog.ru. Все BIOS он поддерживает. Обошелся
У меня "оно" вообще на кучке проводков
У кого еще не работает SPI_TT, пишет/читает одни
Только в том случае, если она
Пробовал сегодня снова прошить. .Ключ \u , срабатывает,
Не обязательно. WEL вполне может быть
Убрал резистор 1К между 6 и 8 выводами
В таком случае возможны проблемы со схемой/питанием,
Тоже самое: C:\Users\D899~1>D:\spipgmw.exe /i SPI FlashROM Programmer 1.6 (C) 2008-2009
Запускайте spipgmw, а не spipgm.
С программой разобрался, теперь при идентификации FLASH выдает: SPI
Если бы еще обращать внимание на путь,
Что такое cmd я знаю, только при наборе
cmd
Я дико извиняюсь, но что значит "--> cmd
--> cmd --> spipgmw
Написано, что XP поддерживает, но при запуске SPIPGMW.EXE
Sevaye IMHO вполне достаточно той справки,
А как пользоваться этим программатором ? Я
kyl так не пробовали? http://www.rom.by/forum/proshivka_MX25L4005?page=2#comment-180040
Приветствую!!! нашел занятную статейку---быть может кому
Что именно без комментариев? P.S. Хотя бы ссылку дали,
только факты: берем привод DVR-112DSV
У меня на вот этом простом программаторе http://rayer.ic.cz/elektro/spipgm.htm
я незнаю кто лучше знает, я знаю
Т.е вы лучше знаете какое правильное напряжение
поделюсь своими изысканиями с этими горе флешками, особенно
SeeProg не определял, не писал MX25L8005; ST и
DeeCee Дык смотрите список поддерживаемых/протестированных микросхем
Мне нужен чтобы шил любые SPI. Сам собирать
DeeCee Это разные программаторы :). SeeProg
Так что же все-таки лучше - SeeProg или
Еще раз прошу для "одаренных" уточнить правильно ли
Не у тебя одного такие проблемы. У меня
Сделал програматор STT_TT + SPI_TT Flasher v 1.27 Выдает
Gremm, софт защищен аппаратным ключом. Почитайте
вот еще программатор, может кому и пригодиться -
Mold0vanin Если немного почитать данную тему, то
Подскажите, под какой софт эта
Добрый вечер!!! Прошу меня сильно
спасибо, изучим
SPI FlashROM Programmer 1.4 Здрствуйте ребята я
Не, у меня без подтягивающих резисторов во все
Тоже собрал данный девайс для Спи-серии но на
У меня тоже Winbond W25X80 прошивалась с ошибками,
Проскакивала информация что некоторые флеши пишутся правильно только
2 Alexander_KG: на будущее: смотрите внимательно, куда
Ну взял с того что софтина читает какую-то
С чего взяли, что не поддерживает? Что пишет
Собрал программатор SPI_TT (с софтом SPI_TTv1.0.2.7) но
Последнюю версию SPI_TT с поддержкой 2-х ядерных
?у меня работает?
Первая ссылка не работает.
Изготовил программатор с tele-sat.ru/forum/showthread.php?t=742, со всеми доработками,работает
Перечитал на этом сайте
а также имена, телефоны и
Дублирую инфу по SPI флешам и их программаторам/программированию. Программатор
уважаемые, посмотрите на этот программатор http://www.flycont.com/html/orange4.html
http://www.rom.by/forum/Programmatory_i_emkie_SPI_fleshi уже знаем, версия софта нужна последняя, иначе пользы
Нашел еще один вариант программатора SPI - http://www.tele-sat.ru/forum/showthread.php?t=742
Прямая ссылка из первого поста еще работает, нужно
Люди, кто успел скачать сабжевую софтину? на работе
По предварительным данным со сторонними флэшами не
Прибил лишнее, просьба писать по существу.
Схема Софт здесь
Да не волнуйтесь Вы так :)
А вот интересно, программа которая прилагается к этому
просто есть готовые платы типа ByteBlaster :)
А в чем суть упрощений? Экономия? Недоступность компонентов?
Схема походу упрощается до 50-100% (в зависимости от
Молодец, однако!
sheban10, SPI и ISP - слегка разные вещи почитать внимательно по своей же ссылке не судьба?
