Никогда не интересовался программаторами, пока не пришла беда...
Слетел биос на материнке Intel DP55SB, да так что без программатора не обойтись....
Микросхема биоса 25X16VSIG.
Ну так вот всё прочитал и как я понял надо сделать схему как написано постом выше ну что 5 лет пают 3 резистора....
Я так то их 5 лет ещё не паял поэтому простите если что но хотелось бы получить ответы на парочку вопросов:
1. У меня маленькая восьминогая микросхема, соответственно на схеме выше 16-ти ногая микруха неучитывается, правильно?
2. Где взять корзиночку для микросхемы биоса? На плате она просто вставленна в корзиночку. А паять микросхемку эту маленькую опасаюсь.
Всё остальное - а именно 74HC244N (ничо что N на конце?) 5 резисторов по 100 ом шлейф LPT и мамку с LPT купил.
Да скажите хоть в правильном направлении двигаюсь, или вообще не о том?
Помогите пожалуйста!
