Но надо же что-то сделать с этим прыгающим питанием.
Если у вас есть проблемы с питающим напряжением, то решайте их. Меня такие проблемы не тревожат, например.
Если не помогают LDO, то скорее всего вы их не совсем правильно используете. Как вариант - проблемы не в аппаратной, а программной части (проблемы из-за многозадачности, например, хотя гадать об этом можно долго и безрезультатно).
