BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_10. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 1Mbit AMI BIOS!
!! Module Manipulation Successful !!
4. 32Gb-problem : not found.
Tweak options addinng:
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
Здесь, как видно, 32Gb-problem not found Непонятно почему, т.к. в этой версии прошивки эта проблема присутствует также как и в 1.4. Соответственно после заливки пропатченной прошивки 32Gb-problem не пофиксена. В остальном вроде без изменений, т.е. проблем не замечено (но очень тщательно не проверял).
Что касается раскладки C/H/S для HDD>137, то вот для WD2000JB 200Gb:
Cylinders [ 1024]
Head [255]
Sector [63]
CHS Capacity 8422MB
Жду не дождусь когда мой древний АМИшный биос этого зверя начнёт видеть :P
Мать MSI MS-6111 на интеловском чипсете. Пробовал патчить две версии прошивки.
1) Родная для моего старенького CLR Infinity PT2-EAX версия 1.4
Вот она: enternote.ru/personal/a611ms14.rar
После заливки грузится без проблем. Win2000 работает на ура. Винт Seegate 60 Gb определяется и работает.
2) Последняя версия прошивки 1.8
microstar.ru/ssl/php/upload/bios_files/a6111v18.exe
