Поставил Celeron D на Asus P4S333, которая его
Поставил Celeron D на Asus P4S333, которая его не знает с BIOS от Award
asus.com/pub/asus/mb/sock478/p4s333/p4s1003c.zip. Пропатчил, но шить не стал, т.к.
увидел лог-файл патчера:
Found 2Mbit Award BIOS (6.x)!
Attention! - ASUS BIOS!;)
Found Pentium4-BIOS/platform!
1. New CPU Support : not found. не правда
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed. не правда
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : found, but more than one result!
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed. не знаю
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: not found.
Tweak options addinng:
MODUL.TMP
error!
0002>File not found
Поставил Celeron D на MSI 845 Ultra, которая его не знает с AMI-BIOS под названием 6398v36.exe msi.com.tw/program/support/bios/bos/spt_bos_detail.php?UID=34&kind=1. Пропатчил, но мать зависает при загрузке с кодом d8H на POST-карте. Откат по "-" и отключению клавиатуры не работает. Вот лог:
Found 2Mbit AMI BIOS!
!! Module Manipulation Successful !!
Error 9 - BIOS ROM file overflow.
Bytes Free = 00060( 96), Module Size = 001D6( 470), 00176( 374) Bytes needs
!! Module Manipulation Failure !!
Bytes Free = 00060( 96), Module Size = 00659( 1625), 005F9( 1529) Bytes needs
Будут ли в будущем исправлены мною выявленные ошибки?
Версия 6.00 - обкатка...
  • Вот еще идея - есть более древняя утиль,
  • И что теперь делать? Забить на патч???
  • Я даже не помню, было ли что до
  • ivp Я перепробовал 7.00.b11, 7.00.b12, 7.01.01 и 7.51.03.
  • а вот и моя внимательность ))) не readme.txt,
  • Root, не обижайся, но повнимательнее надо быть (хотя
  • Попробуй AMIBCP не v.7.51.03, а подревнее (особенно в
  • lich Спасибо за линк, но я уже
  • Все! Больше ничего не пишет :( :( При
  • Root http://w2322.nsk.ne.jp/~kanyou/ut_cbrom_amibcp.html http://w2322.nsk.ne.jp/~kanyou/ut_cbrom_amibcp.html я тут взял, просто
  • значится так, хотел занятся амишными биосами, но
  • 2dumb Ну а дальше-то что? Зашился? Процессор
  • msi kt3v bios 1.A0
  • Вот козлы, другого слова нет!!! Я бы
  • Врем доброго... сегодня буду проверять на первых пеньках с
  • 2apple_rom Обижаешь... Клава, ессно, не-USB (сам другим
  • Просьба - скидывайте линки на файлы, с которыми
  • Пропатчилось ОК, все добавилось: Зашилось в этот раз
  • http://rom.by/patcher/BP-6a4.rar Теперь плюс PowerNow! - и для Award и
  • За время вынужденного не-общения поковырялся еще с двумя
  • Продолжаем экзерсисы: теперь патчит (правда, почему-то со своеобразной
  • Поскольку АМИшниками заняться пока не получается, решил проверить
  • Большое спасибо за обкатку - реагирую, ловите... http://rom.by/patcher/BP-600a3.rar
  • Грабли продолжались... Вот тот же самый Бивис MSI'ной
  • Вот, вернулся в Сеть спустя столько времени, а
  • У Романа закралась ошибочка: путь к amibcp зашит
  • 2apple_rom Не у одного тебя бессоница...
