Просьба - скидывайте линки на файлы, с которыми получились траблы (например версию 3.7 я и не нашел - с главного сайта нет доступа).
Ошибка "06" - это, как правило, значит патчер некорректно что-то заменил. Странно, что не сработал откат (для USB-клавы НЕ_РАБОТАЕТ!) - буду смотреть...
"/e" - постараюсь исправить. Просто по сути - в патчере сейчас две относительно независимые проги - патчер амишников и авардов - все (ключи) приходится дублировать из-за использования более новой технологии правки (более крутой и надежной, чем в моих "старых" авардовких разработках). Напоминайте, если что увидете не срабатывает - поправлю.
ivp
У тебя будет возможность проверить патчер на HDD>137Gb? Пробую добавить поддержку оных (причем сначала в ами), а проверить-то, как всегда и не на чем...
Оптимально, кстати, на какой-нибудь Zida TX98/TX100 - ибо она сейчас в качестве опытного экземпляра. Кстати, кто жаловался на нее в плане невключения UDMA - напомните суть проблемы сюда - добавлю в патчер - проверите сами (на ней откат работает супер-четко)...
ivp
