для начала процессор должен начать определяться как мобильный
(должны быть как минимум установлены флаги FID (Frequency ID Control) и VID (VID Voltage ID Control)); в результате разблокируются модельно-специфичные регистры процессора, через которые программно (в случае изменения напряжения необходима аппаратная поддержка со стороны мат.платы) можно управлять частотой/напряжением процессора с помощью thirdparty software (например CrystalCPUID или CPUMSR) или через Windows power profiles (если установлен специальный драйвер от AMD для поддержки PowerNow! и биос имеет поддержку PowerNow! или если стойт стандартный майкрософтовский драйвер проца и биос в ACPI-таблицах заявляет способность изменять cpu power states).
Вот отсюда и думайте как вам проверить сию фичу
