Видео интегрированное?..
8 Авг 2004 - 19:42 Unknown BIOS
Mr. Q
8560
158.88
Версия 6.00 - обкатка...
Часть 2
Дельное предложение, чтобы "пользователи" не долбали вопросами, научите
Вы опять, кажется, ничего не поняли -
1. Т.е. из-за нехватки места в прошивках MSI,
А кто-то говорил про какие-то особенности MSI?
Ладно, Асус. А что, у MSI тоже какие
2 Можаев Если Вы считаете выявленной
Аналогичная проблема (BIOS ROM file overflow) - MSI
Поставил Celeron D на Asus P4S333, которая его
Патч не умеет исправлять некорректный автодетект параметров HDD
Хех, с AMI биосом от MSI (KT880-Delta-FHS, похоже
megatrend Столкнулся я однажды, лет пять назад,
2Можаев Дайте ссылку на исходный файл прошивки
Пожелание: BP6А10 патчит AMI-биос от матери MSI на i845,
На всякий случай сообщу, что для Micronics Computers
1. 3.0а и 3.0с - это, пардон,
а CGA шрифты всеравно портятся, точнее - буквы
С патчений биос из v.3.0a (AWARD) - Все
BP supports 4Mbit BIOSes, some troubles are
And what's wrong? This is Alpha, some
Пропатчил биос от ECS K7S6A (на SIS 745)
Мать M571 lmr под socket 7 с интегрированой
Да нет, 8Gb-promlem была исправлена как раз в
Похоже, что у Вас не 32G а 8G
Мать MSI MS-6111 на интеловском чипсете. Пробовал патчить
Pcchips M741LT 010914s.rom After patching the rom file, bp won't
Что означает сообщение Tweak options addinng: Error - FUNCTION
Бивис на мамке MSI-6380LE (up), после обработки патчером,
Может к делу и не относится, но спрошу.
В кулере... И вообще, вопрос не на месте,
Материнка DFI AK-75EC. Пропатчил последней версией патчера и
Мамка MSI-6380LE (KT266), патчил последний (v1.9) официальный релиз
2schmeisser Увы, это не слишком-то офф-топ, а
сорри за офф но я не сдержался Shumen
А знает ли 10-я альфа Sempron? Попробовал, пропатчить
Угадайте, почему ссылки на альфу не лежат на
Это вроде значит пропатчилось? Щас перешью. Добавлено: Сначала о неприятном,
2MarPeh Произошли некоторые изменения (по сравнению с
BP6a научился управлятся с HDD>64Gb в AMI? На первой
Имеется: Мать Gigabyte VRX-7(KT333) Проц: AMD Duron 1100 Morgan,
Пропатчил биос платы KV7 (ле600) взятый с
No, AMI and AWARD only... And don't forget,
So this version supports Phoenix right? How do I
Извитине конечно что не в тему, но все-таки
Процессор обычный Athlon XP 2400+ Thorton не
почему не патчит гигабайт 7vtxe f9 ? пишет: Cant found
Andrey Chernousov К сожалению, что Вы
Вообщем и решил внести свою посильную лепту в
Предъявить 486dx2 работающий с SerialATA дисками ? Вообщето
Про материнскую плату понятно что 7VTXE и
плата 7VTXE bp.exe 7VTXE.F9 BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_10.
Andrey Chernousov Предъявить Вам плату с этой
Два раза "мимо тазика". 1014f_03.zip самая последняя
То что Роман пишет читал, и прочитал
Интереснее всего то, что для ASUS p2b-f можно
В сабже написано что мать "asus p2b-f". "Прошивка" ftp://ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM/BIOS/Slot_I/INTEL_Chipset/i440BX/P2B-F/with_Hardwaremonitor\1014f_03.zip Патчер
А теперь пожалуйста по подробнее: что патчите.
образ прошивки успешно "исправил ошибки", но после заливания
Пожалуйста, послушайте еще раз - это Альфа, она
Подскажите пожалуйста, кто знает, будет ли работать моя
Вообще, MP означает "MultiProcessing", т.е. с поддержкой мультипроцессорного
Вчера пропатчил 10-й альфой и прошил биос к
В Вашем конкретном случае - ничего: это
Мать ASUS A8V Deluxe под Socket 939 Вот што
биос авард 6 на Abit vt6x4 пропатчился нормально,
IVP и У
первое, это конфигурация таймингов памяти, которой раньше небыло
А что именно добавилось?..
пропатчил солтековскую sl-85lir-l биос последний за 2003 год пропатчилось нормально: DOS/4G
ftp://211.78.163.2/product/it/mb/BIOS/PM845GL1-533/45lv106.ZIP Данная прошивка не патчится... BP виснет... Проблема в
Дык у меня как раз незамобиленный - я
снова я с MSI MS6380v2... с в3.74 ветта таже
Дык надо материалы сайта читать - патчер пока
Опять я. Патчил 10 альфа версией
Беты - тоже люди... Проблемы с
спасибо есть она у меня (найду =попробую)
Порылся я вплотную в атрибутах и обнаружил, что
2serg6 Скажите, куда - вышлю v.3.74Beta, она
упорно всматривался в атрибуты прошивки - не обнаружив
с папки то ты снял атрибут, а биос
с чего снимать рид онли? я всегда патчу
0005 - access denied? Read only снял, все
долго присматривался я к 6 версии, давал друзьям
проверка 10 на MSI k7t226pro2ru (ms6380v2) v3.7 показала
2durango Ничем не было пожертвовано
1. Проблемма наблюдается с версии 4.51. 2. Чтоб
Насчет 10той альфы! PowerNow без изменений :( все
Это критическая ошибка. Патчер перешел на "новый
http://rom.by/patcher/BP_6_A10.rar Новая версия с поддержкой (пока не полной) последних
GA-7VA, award6, athlon 1700+ axda замобиленый Мать стартует и
Откуда берется 8Мб памяти во 2 слоте? У меня
Поиздевался сегодня над Gigabyte 7ZXR (KT133A) FB, биос
2YuRiX Не знаю, что там с
Как понимать строчку Во первых: Ни один
для начала процессор должен начать определяться как мобильный
Наверное по резко уменьшившийся температуре процессора
А каким образом можно проверить работу PowerNow?
2IVP Нет, видяха не встроенная, GForce2MX200 64bit 32Mb
На моей Soltek FRV (KT400) с последним бивисом
Вот что патчер 9alpha выдал на биос от
плата sl75kav, проц бартон замобиленный. пропатчилось 9альфой, проблем никаких
Epox 8KRA2+ Barton 2600+ /333 не разлочен и
Сылка на последний биос(который и патчился) от DFI
2AK 1) Да 2) Нет 3) Нет
вот инфа из биоса про хард >137Gb Seagate 160Gb IDE
УРА! Альфа 9 + AWARD (DFI AK75-EC rev E/
увы проверка 7 и 9 на K7T266PRO2ru показала
2IVP Версия 9, ошибся. После прошивки любой версией CMOS сбрасывается
Так 9-й или 7-й?.. И что значит "не грузит"?
Пропатчил сегодня 7 версией, прошил - тоже самое
Спасибо за инфу, скачал 9 версию, щас буду
В чем может быть причина - скажет только
ivp да, но оно не меняется... а вот почему
Если все прошло ОК, то вверху (третья строка,
ivp да, меняю только номера модулей. Еще пробовал сохранить
А Вы только имена модулей
apple_rom но почему-то если у этих модулей такие имена,
Пропатчит свой биос (8khi3916) девятой альфой (ключ a15).
Упс.... Правда виснет? Круто. :) Где-то даже
2DeaDyIIIka "Новая" - это уже Альфа-9, на
Патчил 9 альфой GA-7ZXR FB (слит из флэша,
Скачал я новую версию патчера альфа07, до этого
gevg Такова специфика работы отката. Модули заменяются
Почему после правки биоса патчером amibcp ругается на
Все работает (Chaintech 7aia5, Award)… Нет больше проблемы
Это уже обязательное требование? А если я
Пофиксил ошибку CRC в биос для авардов (но
Счастливым обладателем не являюсь, но на некоторое
При использовании BP-6a7 на биосе gigabyte GA-7VAX-A
http://gd.tuwien.ac.at/hw-related/s3/Motherboards/C300/C300.exe ( версия BIOS 06 ) http://gd.tuwien.ac.at/hw-related/s3/Motherboards/C300/c300-A07-bios.exe (
Пробывал на своей материнке 6via86 с 1 мегабитным
Материнская плата: Epox 8KRA2+ Процессор: Amd
2apple_rom Столкнулся с тем же, что и
Супермикро 370SWM матюкаеться... амишник! на Чайнике 6АТА2 ругаеться
Сильно... Ну что сказать? Или
genius PS/2 за 5 USD %) минус не западает.
Биос AMI, материнка sis m570. Вот ссылка
Вообщем потестил я новый BIOS Patcher, BIOS AMI
2dumb Клава какая?..
apple_rom Серьезно - ничего. Даже rom.by нету :-(
Попробовал патч 6а7 Плата sl75kav Биос Авард Отвечу сразу на поставленные
Это касалось аварда. У ами так ПОКА
Так это существенно меняет дело: написали бы
ivp 4. Где ссылка на БИОС?
не.. гвоорит на 3 метра лога с половиной..
fc /b original.bin patched.bin говорит "no differents encountered"
4 патчил пропатченое. ладно. пускай 6 не патчит.
Уж сколько раз писали, не патчите пропатченное и
да. во. багу определил... вобщем так. С первого раза
Уже заметил и оценил... А
писал - в досе (win98SE command.com + io.sys
2dumb А без ФАРы, просто в командной
Продолжаю. :) Снова пытался пропатчить 1.A0 биос от мамки
AMIBCP Ver.7.51.03 BIOS - ftp://ftp.abit.com.tw/pub/download/fae//kt7a9.exe Проц не замобилен.
2Lost Убедительная просьба - прежде всего отвечать
ivp Это последняя официальная прошивка на эту
На Abit KT7A v1.0-1.2 биос патчер версии 6a7
2lich AMIBCP этот СуперМайкровский БИОС читает? Очень
2IVP все, задрался я с этой зидой ТХ98-3д,
Гм, найден глюк. Gigabyte GA-7VRXP. С пропатченным биосом
Решил поучаствовать в тестировании и вот какие результаты. Пропатчил
Большая просьба проверить мобильники на амишниках - http://rom.by/patcher/BP-6a7.rar
Пробовал третьей до пятой альфы включительно. EPOX 8KHA+
Вчера вечером попробовал прошить. Исходные данные: мать sl 75kav Проц
как всегда наткнулся на неожидонности мать Acorp 5via5s, было
Мать Soltek 75FRV (KT400), AMI Bios, CPU 1Ghz
biosы от ECS L7S7A2 (AMI 2mbit) нормально патчатся.
проверял вчера на мамке К7Т266pro2ru версия 3.7
Duron 750 - Spitfire а не Morgan
Gigabyte GA-7VRXP на VIA KT-333 Патчилось BP-6a5 с
Ситуация. Есть 2 проца Duron 750 Morgan & Duron
Проверил: с AMI BIOS для Интеловской платформы (конкретно,
Onkolog звонишь в любой компю
Все та же ошибка с CRC Err(Award)… помог
2Salomon Это уже четвертый вопрос на эту
Привет люди! Имелось: Soltek SL-KT600-RL Bios 1.4RL (Естественно Ami) BP-600a3 CBROM208 AMIBCP
Ну написано же - не работает с
Пропатчил 5-й версией биос на DFI NFII Ultra-AL.
Кормил патчер Интел-АМИ биосом, результат тот же что
Докладываю касательно Интеловских Авардов: "снег" действительно пропал, откат
а я только счас аську открыл... вот как раз
Но я ж тебе писал - с S2kCtl
Почему думаешь что не BD? Он один способен
Чтобы не было сомнений, сделал вот что: 1. Зашел
УРА!!! У меня тоже заработало!, только вот BD я
"И сказал Он: "Зае...ись!", И все зае...ось"
2apple_rom Да, в курсе, у нас на
Нашел "добавленную ошибку" в альфы (незапуск амишников) -
опять эксперементировал с зидой ТХ98-3D, использовал 7-ю версию
При использовании альфа4 версии для АМИ ключи /f
Не работает Работает ftp://ftp.cizgi.com.tr/pub/ASUS/
Hohmach Добавлю в ФАК... Только в данном случае
ivp и all не забывайте
леанимировал вчера маму GA-7IXE4 сегодня решил поиграться с
Пропатчил GA-7VRX версию f8b. Загружаться перестал. DUAL BIOS
Пропатчил 7zxr.fb (AMI), прошил, черный экран… откат сработал…
Мать GA-7VTXE+ Пропатчил http://asia.giga-byte.com/MotherBoard/FileList/BIOS/bios_7vtxep_f6a.exe и
apple_rom Я же там кидал линк на
2IVP можно и встретится, только если ничаго
завтра приступаю к новым экспериментам, очень хотелось узнать,
По тонкостям пока не скажу, ибо до
Сейчас пойду пару AMI BIOS-ов поковыряю. Т.е. “не
Народ, извиняйте, за некотрое отсутствие - не поверите,
А если точнее этот... 390: .. .. ..
В общем у меня сейчас стабильно работает Award
В несохранении настроек и CRC Err скорее всего
Для работы с bp я использую CBROM V2.07,
Не есть хорошо - к "сотрудничеству" с
cbrom v2.15
Да, высылай, мыло в профиле, надо посмотреть... Дату он
ЗАМЕНИЛ (как я понал устанавливается дата и время
Т.е. tweak.tmp просто надо "сдвинуть" oem7->oem0?.. Далее, что значит:
Как мне удалось выяснить в появлении полос на
откат не работал, да плюс биос только j
А откат по "-" срабатывал, или полный абздец?..
значится так, сегодня добрался до зиды TX98-3d : сначала
ivp и Root
после сегодняшних экспериментов могу сказать, что при перекройке
Вчера пробывал на своей КТ 133А ( Soltek
В PIO4 веник читает/пишет, а если UDMA
Продолжаем извраты над железом и софтом Как
Попробовал пропатчить последний биос для DFI AK75-Ec .REV
после прошивки пачтеного (см. выше) биуса msi kt3v
Bond Уважение! Спасибо за столь полезный линк.
Все прошивки кроме одной из тех что есть
Вот еще идея - есть более древняя утиль,
И что теперь делать? Забить на патч???
Я даже не помню, было ли что до
ivp Я перепробовал 7.00.b11, 7.00.b12, 7.01.01 и 7.51.03.
а вот и моя внимательность ))) не readme.txt,
Root, не обижайся, но повнимательнее надо быть (хотя
Попробуй AMIBCP не v.7.51.03, а подревнее (особенно в
lich Спасибо за линк, но я уже
Все! Больше ничего не пишет :( :( При
Root http://w2322.nsk.ne.jp/~kanyou/ut_cbrom_amibcp.html http://w2322.nsk.ne.jp/~kanyou/ut_cbrom_amibcp.html я тут взял, просто
значится так, хотел занятся амишными биосами, но
2dumb Ну а дальше-то что? Зашился? Процессор
msi kt3v bios 1.A0
Вот козлы, другого слова нет!!! Я бы
Врем доброго... сегодня буду проверять на первых пеньках с
2apple_rom Обижаешь... Клава, ессно, не-USB (сам другим
Просьба - скидывайте линки на файлы, с которыми
Пропатчилось ОК, все добавилось: Зашилось в этот раз
http://rom.by/patcher/BP-6a4.rar Теперь плюс PowerNow! - и для Award и
За время вынужденного не-общения поковырялся еще с двумя
Продолжаем экзерсисы: теперь патчит (правда, почему-то со своеобразной
Поскольку АМИшниками заняться пока не получается, решил проверить
Большое спасибо за обкатку - реагирую, ловите... http://rom.by/patcher/BP-600a3.rar
Грабли продолжались... Вот тот же самый Бивис MSI'ной
Вот, вернулся в Сеть спустя столько времени, а
У Романа закралась ошибочка: путь к amibcp зашит
2apple_rom Не у одного тебя бессоница...
