увы проверка 7 и 9 на K7T266PRO2ru показала что несмотря на вроде бы внесение изменений в модули биоса-никаких изменений нет-даже надпись ROM.BY при старте не появляется (при 5 была) проверил-дело не в откате шил и безоткатку кстати патчер 9 иногда (пару раз из 5) стал писать что у меня AWARD 1Mb!!! но потом все равно патчит но увы без резултата вот лог патчил без ключей в к.с.
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha9. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 2Mbit AMI BIOS!
!! Module Manipulation Successful !!
Found AMD K7-BIOS/platform!
Adding all AMD K7-steppings : -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
FID_Enable adding : -> fixed.
Mobile AMD Multipl-r adding : -> fixed.
Adding AMDK7NOW! support : -> fixed.
Tweak options addinng:
Bus Disconnect Support : -> fixed.
Display Features adding : -> fixed.
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
