Посмотрите питание до полевиков. Может чип-дроссели выгорели по
16 Ноя 2009 - 20:26
Neo_Matrix
28
Посмотрите питание до полевиков. Может чип-дроссели выгорели по питанию.
MSI N9600GT нет питания
Вы пытаетесь дать пинка в ненужном направлении:-),
- 1КОм
Я Вам выше пытался дать пинка
В общем дело обстоит так, на тот полевик
Unreal Конечно не факт, потому
Unreal , три вопроса: 1. Что означает
Может вы догадаетесь огласить напряжение на FS/DIS
А что это может значить? Я
Даже на многослойной плате можно отследить соединения.
шим контроллера. нет не религия
Скорее всего не 3,3 вольта нет, а 12-ти
Нескромный вопрос - какого именно datasheet'а :)?
Действительно на одном ключе (Р3055) всёже нет питания,
http://www.anpec.com.tw
http://www.google.ru/
ну дык киньте линк если не трудно.
Документация отлично находится --> Anpec.
