Огласить напряжения на всех выводах транзистора тоже не позволяет религия?
Конкретно на том о котором идёт речь 0В; 0В; 0В. На остальных ключах питание +12В либо земля, на остальных выводах (на выходе и управляющем) нули.
Скорее всего не 3,3 вольта нет, а 12-ти вольт. Перепроверьте.
Если вы про даташит на ШИМ, то не факт, что питальник у вас собран по такой же схеме и с теми напряжениями...
Конечно не факт, потому и спрашиваю, но в целом номиналы деталей совпадают, даже полевик стоит тот же что и в даташите, в даташите на него подаётся 3,3В на выхлопе должно быть 2,5В. Думаю если бы питался от 12В,то как минимум несколько бы пришлось ставить, или хотяб на радиатор, полевик то судя по даташиту работает в линейном режиме. А перепроверить от чего питается я бы рад, только в данный момент ни с одной шиной питания он не звонится.. Вот даташит сам, может кому интересто глянуть будет allcomponents.ru/pdf/anpec/apw7067n.pdf
