Даже на многослойной плате можно отследить соединения.
17 Ноя 2009 - 21:10
Сказочник
27403
1742.14
Unreal писал(-а):
а многослойная структура платы
Даже на многослойной плате можно отследить соединения. Это в общем-то не сложно, требует всего лишь n-ного количества времени и внимательности
Unreal писал(-а):
Конкретно на том о котором идёт речь 0В; 0В; 0В.
Если на затворе отсутствует сигнал управления, то это слегка настораживает.
MSI N9600GT нет питания
Вы пытаетесь дать пинка в ненужном направлении:-),
- 1КОм
Я Вам выше пытался дать пинка
В общем дело обстоит так, на тот полевик
Unreal Конечно не факт, потому
Unreal , три вопроса: 1. Что означает
Может вы догадаетесь огласить напряжение на FS/DIS
А что это может значить? Я
шим контроллера. нет не религия
Скорее всего не 3,3 вольта нет, а 12-ти
Нескромный вопрос - какого именно datasheet'а :)?
Действительно на одном ключе (Р3055) всёже нет питания,
Посмотрите питание до полевиков. Может чип-дроссели выгорели по
http://www.anpec.com.tw
http://www.google.ru/
ну дык киньте линк если не трудно.
Документация отлично находится --> Anpec.
