Легкая критика (к исполнению необязательно, но желательно для людей, которые не особо буду разбираться в мелочах):
На схеме желательно указание, что ATMega48 у вас предполагается в DIP'е. Или символьное обозначение выводов, а не номера.
По резисторам 44/88 кОм - повеселило. Представились очереди за точными резисторами. Варианты: 43/91 кОм или пара резисторов.
Подстроечные резисторы - кроме их номинального полного сопротивления ничего не указано. Понятно, что можно накрутить все, что угодно (и регулировка будет такая же).
Светодиоды - не указано (красные, зеленые, синие, белые). Да и резистор в 1 кОм - IMHO многовато с учетом доп. светодиода (особо может и не сказывается, но при выборе другой оптопары или светодиодов можно получить небольшое расхождение между желаемым и доступным).
Т.е. для человека, понимающего, что он делает, доработка напильником не составит труда, но ему так же не составит труда сделать свою систему полностью. А для остальных желательно иметь тупую инструкцию типа "деталь А вставить в деталь Б, провернуть два раза и выкинуть".
Rom
USB - FT232/CP2101/PL-2303/etc (хотя стоимость той же FT232 будет больше стоимости контроллера).
По регулировке автор красиво описал в первом сообщении - "16 раздельно-управляемых градаций".
А так - да, много чего нужно дорабатывать напильником.
и выкинуть".Rom
