Самый дешёвый вариант: Верхний и нижний нагреватели и
Верхний и нижний нагреватели и нагрев регулируется вручную (ЛАТРом или
любыми прогмышленными/полупромышленными регуляторами).
У меня знакомый так и паяет. 1 плату в день и глаз от неё в процесе отвести нельзя - сразу
брак и, как правило, плата делается "пропеллером".
У меня довольно много плат и покупать запчасти невыгодно, выгодно иметь возможность
перепаивать/менять на них все микросхемы включая мосты BGA. И желательно максимально
автоматизировать весь процесс, хотя-бы нагрев и остывание.....
"генератор, счетчик и ПЗУ" давно входят в состав простейших микроконтроллеров и стоят
дороже последних. У китайских станций в подобном микроконтроллере 2 или 3 термопрофиля
и уже можно работать. И есть много людей которые греют платы строительными фенами
типа "паяют".
Моё мнение, что термопрофиль надо иметь возможность менять не только от платы к
плате (нагреватель верхний немного подняли-опустили, температура в помещении
меняется, установка и плата остыли - не огстыли, припой и платы разные), но и процесе пайки.
В данной версии можно оперативно изменить степень нагрева, задержать/ускорить ход этапов
термопрофиля и всё это сделать в ходе самого процеса. Ну и потом сразу можно внести изменеия в файл термопролфиля.
Я схему в файл инструкции не вставил только потому, что не успел её нарисовать в ACCEL EDA. И пока это
делать не планирую. Блокировочные конденсаторы и номиналы нарисованы так, как работают у меня в
установке. Очень старался, чтобы ошибок в схеме не было и была возможность её повторить.
Компьютерное управление паяльной станцией
  • это не проблема- никто
  • MAW ну, Вы бы поглядели, что
  • Частичная автономность - возможность сохранять профили (термопрофили или
  • Никто и не спорит, в данном проекте есть
  • Возможно. Хотя - из непортируемого там
  • NiTr0 Боюсь, что в текущем варианте
  • MAW я, честно говоря, так и
  • maco Размеры - полбеды, цена кроссплатформенности
  • Осталось написать бесплатный вариант этого страшного схемотехнического
  • Я и не предполагал, что конструкция может заинтересовать
  • Да там только размеры библиотек внушают страх
  • На современных мат. платах COM в лучшем
  • MAW Раз уж вы не хотите
  • Я не сторонник дискусий с людьми которым
  • NiTr0 Исходя из общего стиля проекта
  • Из личной нелюбви разработчика ПО к COM2...COMn,
  • Это его личные проблемы :). Меня интересовало
  • О функциональных особенностях: Микроконтроллер в блоке управления принимает команды
  • Рассуждения о том, что входит в состав микроконтроллеров,
  • Самый дешёвый вариант: Верхний и нижний нагреватели и
  • Угу, а также от того, что будет
  • А сразу по-человечески сделать никак? Типа вот так,
  • Через переходник ( FT232 ) всё нормально работает.
  • Легкая критика (к исполнению необязательно, но желательно для
  • Во-первых, COM порт- никуда не годиться- все ж,
  • Всё уже есть. И программа, схемы (нарисовано правда
  • Щас запугаете/засмеете автора темы.. Проект-то интересный, лично мне
  • Crimean Digital Group- хе-х! Звучит как Murmansk
  • на сайте есть только схема регулирующего модуля
  • Да неужели :)? regmodul.jpg что ли?
  • А если принципиальной схемы нет, то зачем нужна
  • От руки нарисованную принципиальную схему можно скачать внизу
  • угу, особенно когда хочешь посмотреть фотографии проекта,
  • 1. Рисунок и так сойдет :). 2.
  • Просьба к модераторам Если возможно: -прикрепленный рисунок вставить картинкой в
