Я не сторонник дискусий с людьми которым
Я не сторонник дискусий с людьми которым данный проект на представляет практического интереса.
Не представляю уровень подготовки и область деятельности некоторых оппонентов, которые мне предлагают
нарисовать временные графики работы двух 4х-разрядного ЦАПов ("продемонстрировать 4 графика, соответствующие сигналам на 4 выводах порта ") или полное отсутствие понимания
программирования на СИ ("из-за отсутствия исходного кода чужого модуля работы с COM").
Да не ставилась при написании программы иная задача !
Сроки написания и сложность программы - обратно пропорциональные процессы.
У меня вполне современный компьютер ( материнка BIOSTAR NF61SMicro AM2 SE ).
И в подавляющем большинстве компьютеров СОМ1 присутствует.
А пример со схемой!
Я бы по этой схеме тоже ничего делать не стал: корпуса у микросхем или порты не подписаны, мощность ни на одном резисторе не указана и вообще по какому стандарту это рисовалось? Заштрихованных диодов не
встречал уже давно.
Схему хоть сами рисовали?
Или как идею и схемотехнику у китайцев "позычили "?
( Можно не отвечать, мне ответы........)
Я согласен обсуждать проблемы которые могут возникнуть при повторении системы, или вопросы улучшения функциональности...
В планах - измерение температуры и отображение этой информации в окнах программы. Далее, если датчики и способы измерения окажутся функционально-пригодными ( несколько термопар у меня уже навернулось)
эта информация будет учитываться в алгоритме работы программы.
Компьютерное управление паяльной станцией
  • это не проблема- никто
  • MAW ну, Вы бы поглядели, что
  • Частичная автономность - возможность сохранять профили (термопрофили или
  • Никто и не спорит, в данном проекте есть
  • Возможно. Хотя - из непортируемого там
  • NiTr0 Боюсь, что в текущем варианте
  • MAW я, честно говоря, так и
  • maco Размеры - полбеды, цена кроссплатформенности
  • Осталось написать бесплатный вариант этого страшного схемотехнического
  • Я и не предполагал, что конструкция может заинтересовать
  • Да там только размеры библиотек внушают страх
  • На современных мат. платах COM в лучшем
  • MAW Раз уж вы не хотите
  • Я не сторонник дискусий с людьми которым
  • NiTr0 Исходя из общего стиля проекта
  • Из личной нелюбви разработчика ПО к COM2...COMn,
  • Это его личные проблемы :). Меня интересовало
  • О функциональных особенностях: Микроконтроллер в блоке управления принимает команды
  • Рассуждения о том, что входит в состав микроконтроллеров,
  • Самый дешёвый вариант: Верхний и нижний нагреватели и
  • Угу, а также от того, что будет
  • А сразу по-человечески сделать никак? Типа вот так,
  • Через переходник ( FT232 ) всё нормально работает.
  • Легкая критика (к исполнению необязательно, но желательно для
  • Во-первых, COM порт- никуда не годиться- все ж,
  • Всё уже есть. И программа, схемы (нарисовано правда
  • Щас запугаете/засмеете автора темы.. Проект-то интересный, лично мне
  • Crimean Digital Group- хе-х! Звучит как Murmansk
  • на сайте есть только схема регулирующего модуля
  • Да неужели :)? regmodul.jpg что ли?
  • А если принципиальной схемы нет, то зачем нужна
  • От руки нарисованную принципиальную схему можно скачать внизу
  • угу, особенно когда хочешь посмотреть фотографии проекта,
  • 1. Рисунок и так сойдет :). 2.
  • Просьба к модераторам Если возможно: -прикрепленный рисунок вставить картинкой в
