IMHO проще сделать оборудование, которое позволяет вносить коррективы для подстройки параметров, и получать фактические значения температуры, а не "интуитивно понятные" температуры попугаев (раз уж это коммерческое оборудование). Хотя это дело добровольное и зависит от объемов работы.
Я не спорю, это большой плюс любой паяльной станции. Но еще большим плюсом, как говорится, будет "прокладка между креслом и паяльной станцией":) Имхо, аппаратные и програмные возможности коммерческой паяльной станции должны быть гибкие (чтобы угодить многим). Гибкими должны быть и способности паяльщика.
К примеру, можно представить себе воображаемую ситуацию, когда, поставив безсвинцовый профиль по ошибке идет пайка "свинцовой платы", у которой и с верху и снизу чипы. "Нижний чип" вполне себе может отвалиться, либо съехать (из-за высокой температуры низа). Вроде бы это не проблема, но лишнее неудобство и затраты сил. К тому же дополнительный более сильный нагрев и платы и чипа не даст ничего хорошего.
Есть и другие подобные ситуации. Не всегда знаешь, какую предельную верхнюю температуру плавления выставлять - ведь часто неизвестны параметры припоя - может произойти перегрев/недогрев. Если же визуально сопровождать конец пайки - то врятли ошибешься, особенно если есть некоторые спецсредства.
Ведь термопрофили скорее в производственных процессах нужны, где все параметры заранее известны. Ремонтникам же приходится чаще всего иметь дело с "непонятно чем".
Имхо.
Имхо.
