Так-так, ребят, прекращайте сий бред, научите
Радиаторы - где-то был совет сначала напаять медную пластину, согнутую нужным способом, а потом на нее паять транзистор
или пластину-радиатор паять торцом к подложке уже припаяного транзистора мощным паялом
Так-так, ребят, прекращайте сий бред, научите ща... Во-первых, и теоретически, и практически годами проверено, что качественные транзисторы хоть в корпусе TO-263, хоть TO-252 прекрасно и надежно работают на этих матерях. Статистику стабильно портят APM, Nicos и AP. А во-вторых, сначала желательно обнаружить неисправность, а потом уже паять, модернизировать, прикручивать термос с жидким азотом для охлаждения и др...
При таких симптомах, как уже сказали, наиболее вероятен отвал сокета (продавливания в диагностике помогают практически всегда, но иногда приходится прикладывать значительные усилия, да еще и с наклоном в разные стороны). Также не помешает снять крышку сокета и осмотреть контакты.
Смерть LAN тоже возможна, но явно на это ничего не указывает, они и живые греются заметно. Для профилактики можно отпаять.
Q88, Q11, и кондер возле них лично я б пока не трогал, но если сильно хочется - можете заменить...:)
ASUS P4P800 SE rev. 2.00 - не заводится
