Q51 до конца не закрывается даже при полностью обесточенной МП
Сильно сомневаюсь по 2 причинам:
1. Если это полевой транзистор, то обычно имеется встроенный диод (т.е. при соответствующей полярности щупов во время измерения можно измерять не сопротивление закрытого канала, а сопротивление p-n перехода в прямом направлении).
2. Измерение в схеме чревато влиянием всей цепи на результат измерения.
