уменьшил емкость конденсатора между выводами RESET# и VCC (AG3, AH4 соответственно), установил емкость 18 pF.
Когда DoViNik, apple_rom говорят, что нужно убрать (или уменьшить номинал) конденсатора между RESET# и VSS (землей), а ты предлагаеш между RESET# и VCC (напряжением ядра, если я правильно понимаю)???
Потом еще вопрос:
Возможно, если проц. не будет запускаться необходимо будет установить конденсатор между выводами PWPOK и VSS (если производителем MB это не сделано) это выводы AE3 и AF4 соответственно, к сожалению, емкость этого конденсатора я не замерял.
Зачем это необходимо делать? Вроде как DoViNik, apple_rom установили, что PWPOK не влияет....
Померив напряжения на выводах PWROK и RESET# понял, что PWROK после подачи питания вообще никакой роли не грает на нем постоянно Vcc даже при нажатой кнопке RESET, а вот сигнал RESET# то что надо.
Зуек ответь пожалуйста на вопрос, почему ты
Потом еще вопрос:
А то не знаю, что мне делать![cry](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cry.gif)
