Продолжим...
Получается, что и память и чипсет работали на частотах примерно в два раза превышающих официальные. Несколько раз запуск останавливался с ошибкой пост 84H или 10000100B. На сайте Аворда есть описание ошибок для версии 4.51 и там нет ошибки с таким кодом, а для версии 6.00 я описания так и не нашел. Может кто-нибудь знает, что это за ошибка?
Теперь по поводу конденсатора. Уже в двух местах я встречал упоминание о подобной модернизации плат: первое для платы K7S6A находится по ссылке ocworkbench.com/ocwbcgi/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=35;t=001914#000001
Второе сообщил address в постах на форуме overclockers (цитата приведена выше) для платы JetWay V266A. Правда непонятно, как это может быть связано со 100нс задержкой, о которой говорит address, ведь по идее удаление конденсатора должно еще уменьшить эту задержку, но не имея схем трудно судить на что влияет этот конденсатор. Я вот тоже подозреваю, что на моей плате тоже надо выпаять какой-то кандер (но какой?) чтобы все заработало.
Вроде пока все. Жду ваших комментариев.
Ps. Попробую еще раз спросить в техподдержке, может укажут на конкретный элемент, а не простой отпиской, что плата не поддерживает этот проц. Только как сформулировать вопрос? Изучал немецкий (и его уже забыл), а с английским тяжко – может кто поможет?
Продолжим...
С уважением.
