Помогите, пожалуйста, запахался искать этот кондер, сейчас их буду по очереди выдергивать....
Зачем-же сразу вудергивать?
Поясню как я искал на своей плате: Нога RESET# на нижней стороне сокета была свободной и просто проследить проводник неполучалось (он подводился либо сверху и закрывался сокетом, либо вообще во внутренних слоях т.к. платы многослойные) поэтому воспользовался китайским цифровым мултиметром в режиме омметра (измерение сопротивления в минимальном пределе). При удаленном процессоре ставим один щуп в сокет на ногу RESET# (AG 3), а вторым проверяем выводы конденсаторов (на плате они обычно подписаны как С...). Для более быстрого поиска, чтобы не шарить по всем емкостям, можно сразу найти ближайшие к сокету конденсаторы, у которых одна лапа сидит на земле (задержка организуется временем заряда емкости) или на Vcc (соответственно временем разряда в). В этом вся разница в Vcc или Vss и зависит от реализованой производителем платы схемотехники. При прозвонке емкостей смотриш показания прибора - на нужном конденсаторе должно быть в пределах 10 ОМ (сопротимление самой линии). Вот и вся методика, если на мультиметре есть звуковой сигнализатор цепи, то можно воспользоваться им - будет еще проще. .
По поводу сигнала PWROK - не совсем верно говорить, что он никакой роли не грает. PWROK требуется в момент включения питания. Вот Зуек пишет:
Но всеже: проц работает «практически» стабильно (комп. где-то 1 раз из 30 сразу при включении не запускается, дальше RESET и OK!)
В его случае и виноват сигнал PWROK - при включении питания он находится на границе допуска для старта CPU. Т.е. по времени это происходит так - при включении питания PWROK имеет нулевой потенциал, далее после появленияя всех напряжений плюс еще небольшое время (для стабилизации FSB) он переходит в состояние Vcc и скорее всего остается в этом состоянии до следующего выключения и включения компьютера, во всяком случае на моей плате это так (возможно у других производителей управление PWROK реализовано иначе, но данный способ самый простой). Пока сигнал PWROK в нулевом состоянии плата у Зуек уже выдает RESET_NB# и RESET# и процессор не может инициализироваться и запустится. При последующем нажатии кнопки RESET системного блока PWROK уже находится в нужном состоянии (Vcc) и влияние на запуск оказывают только сигналы RESET_NB# и RESET#.
Всем привет.
2 grenka
Ну вроде все. Надеюсь объяснил понятно.
