Модель проц. 8 отличается от 6 модели проц. AMD наличием двух дополнительных выводов: FSB_Sense[0] и FSB_Sense[1], соответственно AG31 и AH30, с помощью которых проц. определяет тактовую частоту шины (FSB). Согласно таблице истинности, для установки FSB 133 МГц необходимо на эти выводы подать положительное напряжение (до 3,3 В). Для этого необходимо закоротить эти выводы с выводами VCC, допустим с выводами AK30 и AF34.
Это половина дела, вторая – уменьшить емкость конденсатора между выводами RESET# и VCC (AG3, AH4 соответственно), я установил емкость 18 pF.
Не путайтесь и не путайте. Эти пины ни к чему ибо преднозначены не_для_процессора, а для_матплаты - чтоб знала с какой частоты стартовать - 100/133/166/200. В случае же старых плат - они просто "параллельны".
