Купил недавно subj, начитался тут всего и решил запихнуть на попробовать в нее свой Barton 2500.
День первый.
Воткнул, перемычку на шину 133 - тишина. Ладно, перемычку 100 - работаем. :=/ Последний биос, патчер... Говорит, уже на проц - Бартон, мол... на 100 МГц.. толку-то :-/ Не пойдет... По шине - максимум 110, дальше никак...
Смотрю на распиновку, на обратную сторону платы - ага, есть родной...прямо над той стороной, где срезы, в правой части, никак не маркирован, один он там, одинешенек... Паяльник в руки, пробуем...
Кондюка нет, толку тоже. Ладно, будем искать кондюк...
День второй.
Зашел к другу, взял дохлую мать, наобум навыпаивал штук 20 SMD кондюков (времени мерять не было). На работе взял Mastech (нижний предел 20 нФ), раскидал на три кучки: 100 нФ, 50 нФ и 3 штуки, на которые прибор реагировал лишь сменой показания 0,05 (при щупах в воздухе на этом пределе) на 0,06..)
Пришел домой - взял наобум из этих 3х один, впаял, перемычку на 133... БИП! POST прошел, работает! CAS на 2, частоту на 140... БИП! 143... БИП! Эх, была не была... 150! Тишина... CMOS Clear... Блин, чего терять, рeка дернулась сама... 166!!!!
БИП!!!!!!! 8-[ x ]
Ничче не понял... Ага, memory settings... CAS 3, frequency 166... понятно... В общем, память (Samsung 128 Mb 16 chips) CAS 2 держит только до 143, дальше - только 3.
ОК. 166, CAS 3. Barton в штатном режиме. Testmem 4... OK.
Ладно, грузим экспериментальную WinXP... Вроде не падает... Aids32, memory info: CAS 3, memory frequency: 166 MHz, bandwidth 1333 MBps... посмотрим... memory benchmark... read - 1275 MBps (top из PC SDRAM), write - не помню, но рвем KT266 с DDR 2100.
Ты глянь, и впрямь 166 на памяти... 8-() Правда на PCI 43, но вроде все ОК.
K7Burn - все штатно, чипсет, кондюки, катушки не перегреваются. Пакуем перепаковываем RAR - ОК. Ну надо же...
Резюме: номинал кондюка должен быть всет-ки около 50 пФ... Почему - мне так кажется... )) Сколько там стоит у меня - ХЗ, т.к. мерять нечем...:) Но работает... причем на 166...
P.S. Наклейка 7TABAS явно что-то закрывает, наверное, надпись 75EC..)
День первый.
День второй.
БИП!!!!!!! 8-[ x ]
