2 Зуек
Как писал apple_rom, выводы FSB_Sense действительно необходимы чипсету, а не процу. Для процессора эти выводы являются выходами и их значения выставляются мостиками на CPU, а для чипсета это - вход и по комбинации сигналов на этих ножках чипсет (современный) определяет какая частота FSB у установленного проца. Для старых чипсетов (КТ133(А)) состояние этих сигналов не имеет значения - они и не подведены к чипсету .
2 misha
Я зделал всё как написал Dovinik но дело в том что процессор запустился но очень часто перезагружает комп и Windows XP вообще глючит и даже не запускается.
В твоем случае скорее всего нехватает мощности либо блока питания либо преобразователя (стабилизатора) для питания ядра CPU . Если проц стартанул, то далее он должен работать стабильно. Такой вывод я сделал по своей мамке с установленным конденсатором. На мамке без доработки процессор запускался нестабильно (при многократном нажатии RESET на FSB 100), но уж если запустился, то далее работал стабильно до следующей перезагрузке. Желательно глянуть осцилографом пульсации и просадки напряжения Vcc. Так-же могут "подсохнуть" фильтрующие конденсаторы. На моей плате есть три вздувшихся "боченка" - один возле чипсета и два возле памяти .
Из-за этого при установки памяти более 256 МБ (более одной планки) появляется нестабильность и ошибки памяти. Заменить кондеры руки недоходят, да и подходящих пока ненашел .
Ну ладно, если будут вопросы - пишите. Постараюсь ответить.
Всем привет и с Новым Годом!
2 Зуек
2 misha
P.S. Еще раз всех С Новым Годом!
