Заменил почти все конденсаторы на плате. В результате светодиод
В результате светодиод больше не гаснет, а довести компьютер до ухода в защиту гораздо сложнее. Но после часа работы выключить и включить снова не удастся — все, как сначала. Напряжения померил — в норме.
При запуске на холодном блоке питания на какое-то время (≈ 0,1 c) +5v просаживается до 1,5.
После того, как компьютер не запустился, напряжений на выходах нет вообще — все по нулям.
Чтобы включить компьютер, нужно отключить питание материнки и заново подключить. На пару включений хватит.
Просадка напряжения с последующим нулём не могут ли говорить о срабатывании защиты от КЗ? Что делать?
Уходит в защиту LiteOn 5350-3HB1
