1) На UC3842, исходя из информации с других
27 мая 2010 - 13:34
Vlad_33
25
1) На UC3842, исходя из информации с других форумов, их там две
2) USB подключены к дежурке
Уходит в защиту LiteOn 5350-3HB1
Решено - помимо убитого блока питания, неисправным оказалось
Не помогло, буду искать проблему в Power Good
Спасибо, попробую. Напрягает тот факт, что осталось всего
Имел опыт реанимации 2-х подобных блоков. Утверждаю, что
Это напряжение питание микросхемы. Верхний порог -
The UC3842 and UC3844 have UVLO
Померяю напряжение, также, думаю,надо смотреть даташит на микросхему.
Верно. Но какой может быть проблемный элемент ?
Я так понимаю, смотреть нужно дежурку и схемы
Менялся на обеих. По USB не подключено ничего.
На обеих микросхемах в питании менялся конденсатор? Что-то по
Тогда будем считать, что виновата дежурка ? На
1) Защиты от КЗ 2) В норме, мерял 3) Заменил. >>
Дежурка при этом в норме ? И ответьте,
Да, вот тут написано про замену конденсатора с606 http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?p=23775#post23775
Заменил почти все конденсаторы на плате. В результате светодиод
Попробую заменить кондеры и замеряю напряжение. Дело в
а вообще - этот бп на 250 ват
Какой защиты ? Хотелось бы увидеть все напряжения
