Имел опыт реанимации 2-х подобных блоков.
Утверждаю, что проблема данных блоков -- в отказе электрол. конденсаторах вых. фильтов.
Из-за того, что пользователи не используют внешние разьемы для подключения питания вытяжного вентилятора БП (об этой особенности данного блока читайте в обзоре 4-5 летней давности, который легко скачать из Инета), собственно сам вытяжной ветилятор крутится в четверть возможности и не охлаждает блок...
описанный выше случай имел место в обоих моих случаях.
Поменяйте сглаживающие все конденсаторы в выходных цепях +3.3, +5 и +12В!
В каждой шине. До дросселей и после. Похоже, что датчики перегрузок в блоке ложно срабатывают от прыжков напряжения на дефектных или подсохших электролитах...
Возможно, подсох или вздулся (тщательно проинспектируйте плату) какой-нибудь электролит в обслуживающих цепях. Замените.
Все.
Не ковыряте активные элементы!
Все.
